Leider hat das Forum momentan ein Problem per E-Mail zu kommunizieren.
Wenn es wieder geht erfahrt ihr es per E-Mail
lol
E-Mail Benachrichtigungen sollten nun wieder gehen. Habe eigentlich nichts getan als den Mail Server wieder auf 4830.org umzustellen.
Neue Fehlermeldung:
Message
Email can not be processed: Email::Receiver::BouncedEmailError
Return-Path: <MAILER-DAEMON>
X-Original-To: forum+verp-28d0580c59150196b0ee4fe3f1911912@makerspace-gt.de
Delivered-To: forum+verp-28d0580c59150196b0ee4fe3f1911912@makerspace-gt.de
Received: from mail.guetersloh.freifunk.net (mail.4830.org [193.26.120.251])
(using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits))
(No client certificate requested)
by mail.lima-city.de (Postfix) with ESMTPS id 3EF53D01CAA
for <forum+verp-28d0580c59150196b0ee4fe3f1911912@makerspace-gt.de>; Tue, 18 Aug 2020 15:36:54 +0200 (CEST)
Authentication-Results: mail.lima-city.de; dmarc=none (p=none dis=none) header.from=mail.guetersloh.freifunk.net
Authentication-Results: mail.lima-city.de; spf=none smtp.helo=mail.guetersloh.freifunk.net
Received: by mail.guetersloh.freifunk.net (Postfix)
id C2765140534; Tue, 18 Aug 2020 15:36:43 +0200 (CEST)
Date: Tue, 18 Aug 2020 15:36:43 +0200 (CEST)
From: MAILER-DAEMON@mail.guetersloh.freifunk.net (Mail Delivery System)
Subject: Undelivered Mail Returned to Sender
Auto-Submitted: auto-replied
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/report; report-type=delivery-status;
boundary="51A7B140519.1597757803/mail.guetersloh.freifunk.net"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Message-Id: <20200818133643.C2765140534@mail.guetersloh.freifunk.net>
X-Rspamd-Authentication-Results: mail.lima-city.de;
dkim=none;
dmarc=none;
spf=none (mail.lima-city.de: domain of mail.guetersloh.freifunk.net has no SPF policy when checking 193.26.120.251) smtp.helo=mail.guetersloh.freifunk.net
X-DSPAM-Confidence: 0.99
X-DSPAM-Signature: 5f3bd97684221738018128
X-DSPAM-Result: Innocent
X-DSPAM-Probability: 0.0000
X-DSPAM-Processed: Tue Aug 18 15:36:54 2020
This is a MIME-encapsulated message.
--51A7B140519.1597757803/mail.guetersloh.freifunk.net
Content-Description: Notification
Content-Type: text/plain; charse...
Backtrace
/var/www/discourse/lib/email/processor.rb:142:in `log_email_process_failure'
/var/www/discourse/lib/email/processor.rb:39:in `handle_bounce'
/var/www/discourse/lib/email/processor.rb:24:in `rescue in process!'
/var/www/discourse/lib/email/processor.rb:17:in `process!'
/var/www/discourse/lib/email/processor.rb:14:in `process!'
/var/www/discourse/app/jobs/scheduled/poll_mailbox.rb:23:in `process_popmail'
/var/www/discourse/app/jobs/scheduled/poll_mailbox.rb:41:in `block (2 levels) in poll_pop3'
/usr/local/lib/ruby/2.6.0/net/pop.rb:666:in `each'
/usr/local/lib/ruby/2.6.0/net/pop.rb:666:in `each_mail'
/var/www/discourse/app/jobs/scheduled/poll_mailbox.rb:40:in `block in poll_pop3'
Wenn der Mailabruf per POP3 grundsätzlich funktioniert, scheint der Mailprozessor mit diesen bounce Mails nicht klar zu kommen?!
Leider sieht man nicht welche Mailadresse nicht funktioniert.
Bitte gehen Sie weiter zum Freifunk Kreis GT Forum, hier gibt es nichts zu sehen.
Wer schon länger keine Mails vom Forum bekommen hat muss nun einmal seine E-Mail Adresse aktualisieren, danach sollte es wieder funktionieren.
Ändern?
ja, du hast recht, muss geändert werden.
Es geht aber, wenn einfach ein + vor das @ gesetzt wird und dies danach wieder Rückgängig gemacht wird.
Der Mailserver des Forums hat glaube ich Probleme mit Googlemail - oder eher umgekehrt, die mit uns. Das ist mir schon bei Sarah aufgefallen und jetzt hatte ich eben mal im Adminbereich geguckt. Es gibt recht viele GMail-konten die viele Mails nicht bekommen. Will sich das mal jemand mit mir ansehen?
Wir benutzten aktuell den Mailserver vom Freifunk für ausgehende Mails und den von Lima City für eingehende Mails weil der Lima City Server zu schwache Crypto verwendet (hat?)
siehe Antworten per E-Mail
Eventuell ist das mittlerweile geändert worden.
Wie dem auch sei: Hier die Fehlermeldung bzgl. ausgehender Mails:
Irgendwas bzgl. IPv6 ist nicht so konfiguriert wie google es erwartet. Eventuell mal den @wusel fragen
This is the mail system at host mail.guetersloh.freifunk.net.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
The mail system
<chronic.design@gmail.com>: host
gmail-smtp-in.l.google.com[2a00:1450:4013:c01::1a] said: 550-5.7.1
[2a06:e881:2604:42::4] Our system has detected that this message does
550-5.7.1 not meet IPv6 sending guidelines regarding PTR records and
550-5.7.1 authentication. Please review 550-5.7.1
https://support.google.com/mail/?p=IPv6AuthError for more information 550
5.7.1 . b21si1410011ejv.614 - gsmtp...
Wisst ihr ob wir einen Mailserver, oder nur einen SMTP Relay benötigen?
Ah. Ich sehe das wir ja auch Mails empfangen möchten. Dann geht ein einfaches Relay leider nicht.
Der PTR Record muss für ipv6 gesetzt werden in den DNS settings. Kann ich gerne mit drüber gucken
Google stinkt.
wusel@luggage:~$ dig +short -x 2a06:e881:2604:42::4 @8.8.8.8
mail.4830.org.
Problem sollte behoben sein nach:
root@mail:~# for i in 2001:4860:4000::/36 2404:6800:4000::/36 2607:f8b0:4000::/36 2800:3f0:4000::/36 2a00:1450:4000::/36 2c0f:fb50:4000::/36 ; do ip route add unreachable $i ; done
Nun gibt es auch ein Problem vom Zammad aus mit einem bestimmten Host zu kommunizieren.
host mx03.vegasystems.de[80.70.176.34] said:
554 5.7.1 This message does not meet our delivery requirements (in reply to end of DATA command)
Eine kurze Recherche brachte mich auf das Axigen Community Forum, mit dem Verweis auf die Tests von
Bei MailGenius bekommen wir einen Score 89 of100
Bei Mail-tester erreichen wir 6.2 von 10 Punkten
Bei MxToolbox gibt es keinen Score, aber einer von von vier Tests schlägt fehl:
SPF und DMARC Record angepasst und die Mail wird akzeptiert ![]()
- v=spf1 a mx ip4:91.216.248.201 ~all
+ v=spf1 a mx ip4:91.216.248.201 ip4:91.216.248.212 ~all
- v=DMARC1; p=none
+ v=DMARC1; p=reject
