LeonF
8. Juli 2019 um 16:40
21
Ich hatte mich bezüglich der Zugriffsrechte auf die VM getäuscht. Kai hatte uns das Forum soweit eingerichtet und bisher hatten wir keinen Zugriff auf die VM dahinter.
Jetzt hat Kai meinen SSH-Key allerdings hinzugefügt, weshalb ich das Update gleich machen könnte.
Spricht da irgendetwas dagegen?
igami
13. Juli 2019 um 16:37
22
LeonF
20. Juli 2019 um 20:24
23
Das Update klappt nicht, dass es Probleme mit dem Dockercontainer gibt. Leider kenne ich mich dazu überhaupt nicht aus. Kann mir dabei jemand helfen?
igami
9. August 2019 um 17:57
25
Das Forum hat nun die URL forum.makerspace-gt.de
Bitte ggf. eure Lesezeichen anpassen!
Cord
10. August 2019 um 18:59
26
Magst du der alten Adresse noch einen Redirect spendieren?
igami
11. August 2019 um 07:44
27
An welcher Stelle muss ich das denn ein tragen?
igami
11. August 2019 um 08:22
28
Auf Beiträge kann nun auch per E-Mail geantwortet werden
LeonF
11. August 2019 um 08:39
30
Das dauert aber etwas, bis das ankommt D
Echo
11. August 2019 um 09:39
31
Spitze. Die Anmeldung mit Twitter und GitHub funktioniert auch weiterhin. Ich habe die entsprechenden URLs geändert.
Cord
11. August 2019 um 12:34
32
Wo hast Du es denn geändert? Derzeit bekommt man garnichts mehr auf der alten Adresse.
igami
11. August 2019 um 12:58
33
Über ./discourse-setup .
Habe auch schon versucht beide Domains einzutragen, aber damit geht es nicht.
Eigentlich müssen nur die SSL Zertifikate erzeugt werden, die laufen so nur auf forum.makerspace-gt.de
Cord
11. August 2019 um 13:21
34
ah. daher kommt es. ok. die Freuden von docker. Du könntest ausserhalb von Docker auf dem Apache (oder nginx?) einen zweiten Vhost anlegen, der dann nur einen Redirect macht. Oder ist der auch IM Docker?
igami
11. August 2019 um 16:21
36
Wenn ich das einbaue will das Forum danach gar nicht mehr
LeonF
12. August 2019 um 15:59
38
Es scheint Probleme mit Bildern aus alten Posts zu geben.
igami
12. August 2019 um 16:13
39
Cord:
keine Fehlermeldung?
Keine offensichtliche, aber vielleicht habe ich die auch in der Ausgabe übersehen.
Ich bringe gleich meinen Laptop mit
Geht es etwas genauer?
