Das kommt darauf an, ob du die Technik vorstellen möchtest, dann ja, oder ob du dein Projekt vorstellen möchtest, dafür gibt es den Projekt Bereich.
Kannst du noch ein paar Fotos von der Herstellung zeigen auf denen zu sehen ist wie das Teil hergestellt wurde? Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie du das gefräst hast. Vermutlich nicht Freihand
Leider habe ich bei der Herstellung keine Fotos gemacht.
Freihand geht das nicht.
Ich habe mit einer Bohrkrone mit passendem Durchmesser ein ca 10mm tiefes Loch gebohrt.
Den Inhalt hab ich dann tatsächlich freihand auf die 10mm rausgefräst. Mit einem Bündigfräser (Lager oberhalb der Spannung) bin ich in 10mm Schritten dann in die Tiefe.
Bei 54mm Materialstärke ist es garnicht so leicht ein zylindrisches Loch zu bekommen.
Eine 12" (305mm) große Kappsäge schneidet dann die 30° an die Seiten, Anschläge helfen das das Loch zentrisch zu Schlüsselweite geschnitten wird.
Nach dem gefühlten Versuch habe ich den Horizontalfräser jetzt endlich fertig bekommen.
Ein 5mm Fräser mit ziehenden Schnitt, doppelt gelagert. Der (nun) 10mm Riemen wird auch nicht mehr warm.
Sipo ist aus der Mahagoni Familie, auch sehr hart.
Das Teak wurde mir empfohlen da es sehr ölig ist, man kann es zwar nicht leimen aber für mein Vorhaben ist es perfekt geeignet…hoffe ich.
Beide Edelhölzer sind aus kontrollierten Anbau sonst hätte ich es auch nicht gekauft.
