Ab diesem zeitpunkt läuft FreeIPA schon, jedoch bekomme ich eine Warnung bzgl. des SSL Zertifikats:
Fehler: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen
Beim Verbinden mit ipa.makerspace-gt.de trat ein Fehler auf. Sie haben ein ungültiges Zertifikat erhalten. Bitte kontaktieren Sie den Server-Administrator oder E-Mail-Korrespondenten und geben Sie diesen die folgenden Informationen: Ihr Zertifikat enthält die gleiche Seriennummer wie ein anderes Zertifikat dieser Zertifizierungsstelle. Bitte erwerben Sie ein neues Zertifikat mit einer eindeutigen Seriennummer. Fehlercode:
SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL
Die Website kann nicht angezeigt werden, da die Authentizität der erhaltenen Daten nicht verifiziert werden konnte.
Kontaktieren Sie bitte den Inhaber der Website, um ihn über dieses Problem zu informieren.
Also mache ich weiter und versuche noch letsencrypt nachzurüsten
#!/usr/bin/bash
set -o nounset -o errexit
WORKDIR=$(dirname "$(realpath $0)")
EMAIL="info@makerspace-gt.de"
### cron
# check that the cert will last at least 2 days from now to prevent too frequent renewal
# comment out this line for the first run
if [ "${1:-renew}" != "--first-time" ]
then
start_timestamp=`date +%s --date="$(openssl x509 -startdate -noout -in /var/lib/ipa/certs/httpd.crt | cut -d= -f2)"`
now_timestamp=`date +%s`
let diff=($now_timestamp-$start_timestamp)/86400
if [ "$diff" -lt "2" ]; then
exit 0
fi
fi
cd "$WORKDIR"
# cert renewal is needed if we reached this line
# cleanup
rm -f "$WORKDIR"/*.pem
rm -f "$WORKDIR"/httpd-csr.*
# generate CSR
openssl req -new -sha256 -config "$WORKDIR/ipa-httpd.cnf" -key /var/lib/ipa/private/httpd.key -out "$WORKDIR/httpd-csr.der"
# httpd process prevents letsencrypt from working, stop it
service httpd stop
# get a new cert
letsencrypt certonly --standalone --csr "$WORKDIR/httpd-csr.der" --email "$EMAIL" --agree-tos
# replace the cert
cp /var/lib/ipa/certs/httpd.crt /var/lib/ipa/certs/httpd.crt.bkp
mv -f "$WORKDIR/0000_cert.pem" /var/lib/ipa/certs/httpd.crt
restorecon -v /var/lib/ipa/certs/httpd.crt
# start httpd with the new cert
service httpd start
vi ipa-httpd.cnf
# the fully qualified server (or service) name
FQDN = ipa.makerspace-gt.de
ALTNAMES = DNS:$FQDN
# --- no modifications required below ---
[ req ]
default_bits = 2048
default_md = sha256
prompt = no
encrypt_key = no
distinguished_name = dn
req_extensions = req_ext
[ dn ]
CN = $FQDN
[ req_ext ]
subjectAltName = $ALTNAMES
kinit admin
./setup-le.sh
Probleme
Das setup-le.sh Skript endet mit der Meldung:
ipapython.admintool: INFO: The ipa-certupdate command was successful
Error opening Private Key /var/lib/ipa/private/httpd.key
140660381054864:error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:bss_file.c:402:fopen('/var/lib/ipa/private/httpd.key','r')
140660381054864:error:20074002:BIO routines:FILE_CTRL:system lib:bss_file.c:404:
unable to load Private Key
Und wie nicht anders zu erwarten ist die Datei /var/lib/ipa/private/httpd.key nicht vorhanden.
Nun heißt es recherchieren und dann den Fehler die Herausforderung zu meistern.
VM wird wie gehabt eingerichtet, nur diesmal ein CentOS 8 anstelle eines CentOS 7, 2 vCPUs und 4 gb RAM
yum -y upgrade
Hostname setzen
hostnamectl set-hostname ipa.makerspace-gt.de
echo "192.251.226.18 ipa.makerspace-gt.de ipa" | sudo tee -a /etc/hosts
timedatectl set-timeone Europe/Berlin
I had failed installation with SELinux in enforcing mode, I recommend you set it to permissive or disabled.
setenforce 0
sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=permissive/g' /etc/selinux/config
Since this is FreeIPA Server installation, install DL1 stream and then freeipa-server.
yum -y install @idm:DL1
yum -y install freeipa-server
Dann ist soweit alles vorbereitet und der Server wird konfiguriert
ipa-server-install
The ipa-client-install command was successful
Please add records in this file to your DNS system: /tmp/ipa.system.records.fr5e7ngf.db
Setup complete
Next steps:
1. You must make sure these network ports are open:
TCP Ports:
* 80, 443: HTTP/HTTPS
* 389, 636: LDAP/LDAPS
* 88, 464: kerberos
UDP Ports:
* 88, 464: kerberos
* 123: ntp
2. You can now obtain a kerberos ticket using the command: 'kinit admin'
This ticket will allow you to use the IPA tools (e.g., ipa user-add)
and the web user interface.
Be sure to back up the CA certificates stored in /root/cacert.p12
These files are required to create replicas. The password for these
files is the Directory Manager password
The ipa-server-install command was successful
ich bekomme in Firefox immer noch die Warnung
Ich versuche mich noch einmal an der Installtion von letsencrypt
#!/usr/bin/bash
### cron
then
exit 0
fi
fi
cd "$WORKDIR"
# cleanup
# generate CSR
service httpd stop
# get a new cert
# replace the cert
service httpd start
vi ipa-httpd.cnf
[ req ]
default_bits = 2048
default_md = sha256
prompt = no
encrypt_key = no
[ dn ]
CN = $FQDN
[ req_ext ]
bash -x setup-le.sh
Auf einmal soll ich ein Passwort eingeben
+ openssl req -new -sha256 -config /root/freeipa-letsencrypt/ipa-httpd.cnf -key /var/lib/ipa/private/httpd.key -out /root/freeipa-letsencrypt/httpd-csr.der
Enter pass phrase for /var/lib/ipa/private/httpd.key:
Der Fehler ist bekannt! Und zum Glück auch ein Workaround
Danach läuft das Scipt weiter nur um dann mit einem anderen Fehler abzubrechen
+ letsencrypt certonly --standalone --csr /root/freeipa-letsencrypt/httpd-csr.der --email info@makerspace-gt.de --agree-tos
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Plugins selected: Authenticator standalone, Installer None
Performing the following challenges:
http-01 challenge for ipa.makerspace-gt.de
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
An unexpected error occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 384, in _make_request
six.raise_from(e, None)
File "<string>", line 3, in raise_from
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 380, in _make_request
httplib_response = conn.getresponse()
File "/usr/lib64/python3.6/http/client.py", line 1346, in getresponse
response.begin()
File "/usr/lib64/python3.6/http/client.py", line 307, in begin
version, status, reason = self._read_status()
File "/usr/lib64/python3.6/http/client.py", line 268, in _read_status
line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1")
File "/usr/lib64/python3.6/socket.py", line 586, in readinto
return self._sock.recv_into(b)
File "/usr/lib64/python3.6/ssl.py", line 968, in recv_into
return self.read(nbytes, buffer)
File "/usr/lib64/python3.6/ssl.py", line 830, in read
return self._sslobj.read(len, buffer)
File "/usr/lib64/python3.6/ssl.py", line 587, in read
v = self._sslobj.read(len, buffer)
socket.timeout: The read operation timed out
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/requests/adapters.py", line 449, in send
timeout=timeout
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 638, in urlopen
_stacktrace=sys.exc_info()[2])
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/urllib3/util/retry.py", line 368, in increment
raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace)
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/urllib3/packages/six.py", line 693, in reraise
raise value
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 600, in urlopen
chunked=chunked)
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 386, in _make_request
self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout)
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 306, in _raise_timeout
raise ReadTimeoutError(self, url, "Read timed out. (read timeout=%s)" % timeout_value)
urllib3.exceptions.ReadTimeoutError: HTTPSConnectionPool(host='acme-v02.api.letsencrypt.org', port=443): Read timed out. (read timeout=45)
requests.exceptions.ReadTimeout: HTTPSConnectionPool(host='acme-v02.api.letsencrypt.org', port=443): Read timed out. (read timeout=45)
Please see the logfiles in /var/log/letsencrypt for more details.
IMPORTANT NOTES:
- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
/root/freeipa-letsencrypt/0001_chain.pem
Your cert will expire on 2020-08-14. To obtain a new or tweaked
version of this certificate in the future, simply run certbot
again. To non-interactively renew *all* of your certificates, run
"certbot renew"
- If you like Certbot, please consider supporting our work by:
Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
Donating to EFF: https://eff.org/donate-le
Der ipa Server hat sich verschluckt, da das renew immer nach dem Passwort vom httpd.key gefragt hat.
Das habe ich nun behoben: ssh-keygen -p -P '3Tx!mPGH[2l-ms}}jtJ.InvG[6&w38K(.&I@(BuXf' -N "" -f /var/lib/ipa/private/httpd.key
Ist noch nicht schön aufgebaut und momentan lauscht der server auf user.makerspace-gt.de anstelle von ipa.makerspace-gt.de da ich zu viele Zertifikate innerhalb einer Woche angefragt habe.
