New Stuff
Laserschutzglas mit Zertifizierung :sunglasses:
Fräser für die Oberfröse
kleine Radien, große Radien, 25° Fase, 45° Fase, Kopierfräser oben und unten
Schleifscheiben
je 4x 80, 120, 180 & 320+
Tackerklammern
Friction Arm um Aufnahmen von der Werkbank zu machen
2x 4m Spanngurte für Korpusse :slight_smile:
4 „Gefällt mir“
Ich hatte noch zwei neue Rollen geordert, die sind nun auch da
Da es keine Gegenstimmen zum Laminiergerät gab, wurde es nun gekauft und ist auch bereits angekommen.
Die Laminierfunktion habe ich zum Vorführen auch schon einmal ausprobiert (ich habe Folie mit der Stärke 80Micron verwendet):
Wir haben nun eine 5.1 Surround Anlage (3x HDMI / 2x Chinch Eingänge) und eine Beamer Halterung (die 3D-gedruckte war leider nicht stabil genug).
HDMI-Kabel und Lautsprecherkabel kommen demnächst an um alles zu installieren.
Den Verstärker im Subwoofer würde ich in der Lücke zwischen den Sofas stehen lassen und die Kabel über die abgehängte Decke nach vorne verlegen.
Lange ist es her, dass hier etwas gezeigt wurde, obwohl wir viel Neues bekommen haben.
Für das Repair Café:
Um etwas nachzuholen.
Wir haben je 2 SpaceMouse, CadMouse und Mauspads von 3Dconnextion gespendet bekommen.
Die sind gut geeignet für alles, was mit 3D zu tun hat wie FreeCAD oder Blender.
Für die Notebooks haben wir nun auch Minidisplayport Kabel und können damit die Monitore nutzen.
Die alten Mac Pro Rechner unter dem Tisch sind nicht mehr angeschlossen.
Wie @riku schon in der Signal-Gruppe bekannt gegeben hat, haben wir nun auch mehr Geschirr, dass nach Benutzung wieder sauber gemacht werden muss.
Wir haben außerdem neuen Kaffee und Rohrzucker in Würfelform.
Was wäre ein angemessener Preis für einen Kaffee? 40 ct? Dann bräuchten wir keine neue Spalte auf dem Getränkebogen
Und zuletzt neue Müllbeutel. Es gibt also keine Ausrede mehr für übervolle Mülleimer
In der Schublade, wo auch die Lötsachen sind gibt es jetzt auch eine Crimpzange für JST, Dupont, etc.
100 mm breites Kreppband zum Abkleben für Laserarbeiten
Punktschweißgerät für Akkuzellen und ähnliches
Ein langer Fräser, damit wir auch „die Dicken Bretter bohren können“ (maximal 60 mm)
Eine Gesichts- und Gehörschutzkombination, die sehr bequem zu tragen ist
Eine Spende an Metallbohrern von 1 bis 13 mm in 0,5 mm Schritten
Ein paar Einträge der Wunschliste wurden nun abgeschlossen.
Wir haben nun:
  • verschiedene Messer + Schneidematten
  • ein Fliegengitter (da sich das im eingebauten Zustand nur schwer fotografieren ließ, hat sich kurzfristig eine Hornisse als Modell bereit erklärt.) Das Fliegengitter ist auf extra Klett angebracht womit man es von unten auf machen kann. Dies ist erstmal ein Test und deswegen nur in dem Fester angebracht durch das auch die Luft vom Filter rausgeleiteten wird. Dieses ist eh häufiger geöffnet da das andere nicht gekippt werden kann.
  • neues PLA+ in Makerspace Farben
  • ABS Like fast Resin das besonders gut für Miniaturen geeignet ist, da es ein bisschen weniger brüchig ist. (Wir haben ein paar Interessenten aus dem Miniaturen Bereich, denen wir so nicht jedesmal sagen müssen dass sie erstmal eine ganze Flasche kaufen müssen.)
Das Ladegerät und die Batterien sind nun auch angekommen. Es wurde sich für das von Leon vorgeschlagene Gerät entschieden :slight_smile:
Das Oszilloskop und das Multimeter mit Oszilloskop Funktion für die Repair Café Förderung (GehT noch) sind da.
Batteries not included, daher habe ich drei AA Akkus eingebaut.
Noch einmal zwei neue Päckchen für das GehT noch - Repair Café - Engagement NRW
Einmal ein geponsortes Unterstützungspaket von PeakTech mit einer True-RMS Strommesszange, einem Satz Messleitungen und einem Berührungslosem Spannungsprüfer
Und eine Anschaffung aus den Projektmitteln: ein einfaches digitales Mikroskop um kleine Lötarbeiten durchzuführen
Neuer Monat, neue Sachen:
Zunächst eine Spende für die Textilwerkstatt in Form von Loch- und Nietzangen inkl. silberner und messingfarbener Lochniete
Dann noch Sachen für GehT noch - Repair Café - Engagement NRW
USB-Sticks für Präsentationen, als Installationsmedium und sonstige Anwendungsfälle mit 64 GB Speicherkapazität und USB-A und USB-C Anschluss
Herzstück der Förderung ein Gerätetester, um nach der Reparatur an einem elektrischen Gerät sicherzustellen, dass dies noch sicher zu benutzen ist, weil der Schutzleiter noch intakt ist. @PhilipM könnte da bestimmt mehr zu Zweck und Anwendung erzählen
https://www.benning.de/produkte/pruef-und-messtechnik/gerätetester-vde-0701-0702-0751-1/gerätetester-st-710.html
Und zu guter Letzt noch mehr Akkus für die Messgeräte
Eine 10-fach Steckdosenleiste für die Nähbar
Magnetische Namensschilder für das Repair Café und andere öffentliche Veranstaltungen
Ein Rollschneider für Stoff mit zusätzlichen Einsätzen
@Mattn lässt seinen Hochdruckreiniger im Space, sodass wir keinen eigenen kaufen brauchen.
Von @Felix haben wir ein Gigaset DE700 IP PRO Telefon bekommen
Damit kann der Space angerufen werden, falls die Klingel nicht funktioniert oder sich vorher erkundigt werden möchte, wie lange noch geöffnet ist.
Es sind zwei Telefonnummern eingerichtet:
05241-2249910 Repair Café: Wenn angerufen geht sofort der AB dran, ist aber als Standard für ausgehende Anrufe gesetzt
05241-2249913 Spacy: Wenn angerufen klingelt das Telefon, hat selbst kein Guthaben und kann daher keine ausgehenden Anrufe tätigen
Wichtig: Es ist grundsätzlich nicht möglich, folgende Sonderrufnummern aus dem sipgate Netz anzurufen: 0137, 0138, 01212, 01807, 0185, 0181, 0188, 0900 sowie 118xx. Also müssen diese Anrufziele nicht extra gesperrt werden.
Wie kann ich bestimmte Anrufziele sperren? | Cloud Telefonanlage | sipgate Hilfecenter
